挖掘机的保养维护
 机械老师傅
挖掘机在作业过程中常由于高温而产生多种故障,它也需要一系列的保养维护,才能有效减少设备故障的产生,保证性能和施工效率。
我们给大家介绍一下,在高温环境下如何给设备“防暑降温”。今次,我们先来介绍预防篇。
一、检查制动,提防爆胎
对于轮式挖掘机来说,在夏季的户外工作时,高温会导致轮胎胎压升高,引发爆胎。所以需要经常检查整机的制动效能,以减少事故隐患。但绝不能用冷水冲浇轮胎和制动器的方式来强制降温。因为,忽冷忽热会对设备带来不可预料的损坏。
二、水箱、液压油散热器要常疏通
挖掘机工作的环境通常在户外场地,经过长期的工作,设备的水箱、液压油散热器和空调冷凝器的外表面容易堆积各种废料,这些废料会阻碍设备的散热效果,造成难以想象的结果。所以在夏天,应定期检查和疏通这些零部件,可以让挖掘机避免过热,保持良好的工作状态,也能为司机带来凉爽舒适的工作环境。
三、谨慎应对涉水作业
夏季雨水较多,有时会有短时暴雨出现,在涉水作业时要谨慎应对。如水漫过回转大齿圈时,要注意更换齿圈内的润滑脂!这是因为泥沙混入润滑脂会加大机器磨损,减少使用寿命。水中作业时,不要使挖掘机的倾斜角度超过15°,防止上部浸入水中,损坏散热器风扇。
四、及时清洗发动机外表油污
发动机外部的油污一旦过厚,则会影响散热效果,容易给发动机产生故障埋下了隐患,我们可用高压喷射的方法,用不腐化机体部件的清洗剂把发动机部件外表给清洗一新。
回复机械老师傅:日常保养:检查、清洗或更换空气滤芯;清洗冷却系统内部;检查和拧紧履带板螺栓;检查和调节履带反张紧度;检查挖掘机进气加热器;更换斗齿;调节挖掘机铲斗间隙;检查前窗清洗液液面;检查、调节挖掘机空调;清洗驾驶室内地板;更换破碎器滤芯。注意:清洗冷却系统内部时,待发动机充分冷却后,缓慢拧松注水口盖,释放水箱内部压力,然后才能放水,不要在发动机工作时进行清洗工作,高速旋转的风扇会造成危险,当清洁或更换冷却液时,应将机器停放在水平地面上,要按照表3更换冷却液和防腐蚀器。
