真石漆水包砂怎么施工
 已注销173910
1、对墙面进行检查,确保墙面平整,保证基面干燥。
2、在墙面涂刷一层底漆,注意涂层要均匀,并且要覆盖到位。
3、等底漆完全干透,开始喷涂水包砂,一般建议喷涂两遍。
4、水包砂风干以后,需要在表面涂刷一层罩面漆。
真石漆水包砂的施工步骤介绍的还挺详细,我了解清楚了。后面要是再遇到真石漆水包砂施工,我就知道该怎么做了。
真石漆水包砂的做法有准备工具、找平处理、沟逢、涂面漆。1、准备工具:简便水平器、线包、专用喷*、毛滚、刷子、开刀、角磨机、粗细砂纸、钢丝刷、抹子等涂料施工必备品。施工条件:请在5℃-40℃,相对湿度85%以下施工。2、找平处理:刮外墙腻子,基材表面必须坚实、干净、平整、含水率<10%及PH<10。涂底漆:对已打磨好的腻子墙面,滚涂或喷涂底漆进行封固,加水稀释量不超过5%,用量0.15-0.2kg/平方米。3、沟逢:依图纸或甲方要求给分隔缝定位,以胶带依设计图形宽度贴好。涂中涂:无需稀释,滚涂或喷涂着色中涂,用量0.2-0.3kg/平方米。喷含砂彩点:喷涂前搅拌均匀,出厂粘度已调配至适宜喷涂,一般不稀释,喷漆两遍,气压6-8kg;将勾缝之胶带除去。4、涂面漆:按漆:水=100:5配比稀释,滚涂或喷涂,涂一到两遍,用量0.15-0.2kg/平方米。清洁:整理施工完毕的现场以及清洗施工后的用具。
新的水泥砂浆、混凝土表面须经过一段合理的干燥时间,让其充分干燥,其含水率≤10%,PH值≤10。2)基层表面粉刷必须坚实牢固,不应有裂缝、空鼓等缺陷。如有空鼓,采用切割机对空鼓部位进行切割,把空鼓部位清理干净之后,用界面剂对空鼓位置进行批刮,干透以后再进行粉刷修补,粉刷修补不能高于其他粉刷墙面。3)粉刷每一平面不能出现较大的凹凸波浪形,平整度用2m直尺检查缝隙在2mm以下,并达到一定的光洁度。4)粉刷基层阴阳角须垂直、方正,不得缺梭掉角。5)部分利用脚手架须离墙30公分以上,且不能有铁丝或其他支撑物嵌入墙体内,且最好去除脚手架外的保护网,增加亮度,便于施工,脚手片预先翻身铺设,防止涂料完工后的污染。
