从上方装载 挖掘面的高度设定为与装载卡车的装货台面同等的高度,从上方装载,能更有效地省油省时。 旋转角度要控制得小一点 装载卡车尽量停在离挖掘机近的地方,以便挖掘机旋转小的角度就可以轻易挖掘。 由上至下进行挖掘 其他条件一样的情况下,挖掘深度浅,挖掘机动作小的时候更高效。因此,需要进行深挖掘时,最好分成几段来挖。 多余的挖掘动作最好不进行 挖斗盛满后继续挖掘将造成燃料的浪费。 挖掘力最大的位置操作 小臂的最大挖掘力是油缸活塞杆和小臂根部销轴为90度时,挖斗的最大挖掘力是油缸和油缸根部连接杆为90度时。 在高效率区域挖掘 高效率区是指小臂从垂直状态向前面移动45度到向跟前移动30度之间的范围。在该范围内挖掘,以装满挖斗为宜。 避免做无效的动作 避免做多余的旋转,装车时,挖机尽量停在离卡车近的地方,从前方取土,以便减小旋转角度。挖掘机所处高度要合理,切勿将土重复挖来挖去,费时费力。 避免发动机空转 避免发动机空转也能在一定程度上节省油耗。 低油门干活 挖掘机用经济模式可以大幅降低油耗,提高燃油效率,但同时也会降低发动机转速影响工作量,所以应根据具体施工要求选择工作模式。 行走时尽量降低转速 发动机转速越低,行走时所消耗的燃料就越少,行走时最好能尽量降低发动机转速,节油细节就在这里。
