玻璃钢冷却塔开始运行时注意事项
 于华
1、检查减速机内是否有足够的齿轮油,减速机无油状态下切勿运行;如果是皮带减速机,请检查皮带的松紧数,看一下皮带罩和皮带轮中是否有杂物;
2、确认冷却塔支腿是否与基础固定好;
3、检查线路是否缺相,电压是否380V
4、开启电机,风机运行二十秒后关闭,检查风机是否顺时针转动,切勿反方向转动;并查看风机运行情况,有无异响;
5、开启水泵,冷却塔切勿在无水的状态下长时间电机空转;
6、确定一下冷却塔电机的电流值是否在正常值范围内,如果电流过大,可检查电压,电压过低会引起电流过大,如果电压正常,检查冷却塔风机叶片角度是否在正常值;如果上述问题正常,检查冷却塔减速机是否有油;
7、冷却塔连续运转100-120小时候应该检查冷却塔风机紧固件有没有松动,必要时重新固定;
8、检查冷却塔塔体及冷却塔支腿与基础各部位链接地螺丝是否松动,必要时重新固定。
9、冷却塔运行十天后皮带减速机检查皮带是否松动,齿轮减速机检查是否少油;连续运行两个个月后,皮带减速机请更换皮带,齿轮减速机请更换齿轮油;
10、冷却塔运行两个月后请清理冷却塔接水盘及各配管,填料的杂物和淤泥;
11、检查补水装置补水是否有效;
12、冬季冷却塔停运时,请用机油对冷却塔风机、螺栓或其他焊接点进行维护保养。
