中央空调系统与净化空调系统有何区别?
 于华
1在空气过滤方面
一般中央空调系统采用一级粗效过滤器,最多采用两级过滤,并且过滤器不设在风口的末端,没有亚高效以上的空气过滤器;而净化空调系统必须设置三级以上空气过滤,风口的末端必须设置亚高效或高效空气过滤器。因此,比较两个系统的室内含尘浓度至少差几十倍。
2气流组织方面
一般中央空调系统是乱流气流形式,以较小的通风尽可能达到提高室内温湿度场均匀的目的;而净化空调系统是尽量限制和减少尘粒的扩散,降低二次气流和涡流,至于单向流(即:垂直层流或水平层流)的气流形式是一般中央空调系统所没有的。
3室内压力控制方面
净化空调系统洁净室()要求室内为正压或相对负压,最小压差在510Pa以上,这就要求供给一定的补充新风量或给予一定的排风;而一般中央空调系统对室内正压没有明确要求。
4风量能耗方面
一般中央空调系统只有10/h以下的换气次数,而净化空调系统要在12/h以上,甚至十几倍于一般中央空调系统的换气次数,故此,净化空调系统的每平方米耗能量比一般中央空调系统多1020倍。
5造价方面
净化空调系统的投资造价比一般中央空调系统也高的多。
