吊门滑轨安装方法
 已注销173910
1、准备好顶轨、吊卡、螺丝等材料。
2、根据图纸施工,依高度设计好基线,检查部件,固定钢帽。
3、将滑轮装进顶轨,调整好水平,装上滑轨。
4、将门扇装到吊卡上,检测水平,待开关顺畅后,摘下螺丝,安装门扇即可。
1、安装掉门上面滑轨的时候,首先需要准备一个顶轨,还要准备一个滑轮的装置,包括吊卡,少量的螺丝。2、接下来要先根据事先预留的基准线,标高定位,明确洞口的位置。还需要根据图纸的设计对洞口进行简单施工,避免以后装修的时候再留下空白,然后就可以安装吊轨。3、在顶轨内装上滑轮还有盖板,做一下水平的调整,直到满意为止。最后再将两扇门装回去,同时还要安装上五金配件。4、最后再开启和关闭,看一下是否顺畅,如果没有任何的阻力,再将所有的螺丝和螺栓都拧紧,就完成了安装的流程。
吊门也是室内门的一种,吊门使用中需要用到滑轨。具体安装步骤如下:1、要备齐滑轮、门扇等材料,明确标高及洞口的位置。2、参照图纸安装吊轨,将吊轨固定在木板上3、将滑轮、盖板、吊卡等安装在顶轨内,让它们保持水平状态,并对两侧的门缝调整对齐。4、最后把两扇门和配件安上就可以了。
1. 挂装滑轨:先确定好滑轨的位置,使用膨胀螺丝或木螺丝将滑轨固定在墙面上。确保滑轨水平安装,避免门扇滑动时发生不稳定情况。2. 安装吊轮:将吊轮挂在门扇上,然后将吊轮滑入滑轨中。吊轮的安装位置应该与滑轨垂直,并且吊轮之间的距离应该相等,以确保门扇平稳滑动。3. 调整吊轮高度:使用调节螺丝调整吊轮的高度,以使门扇与地面平齐。如果门扇不平衡,则需要逐个调整吊轮的高度,直到门扇平衡为止。4. 调整滑轨位置:如果门扇在滑动时出现摩擦或卡顿,需芹孙渗要调整滑轨的位置嫌脊。将滑轨向内或向外移动,直到门扇平稳滑动,但不要让滑轨太靠近或太远离门扇。
