抛光蜡使用方法
 已注销173910
抛光蜡使用主要分三个工序。首先选择黄色抛光蜡进行去毛刺,起到一个润滑作用,然后用紫色抛光蜡深度磨平,使表面更加平整。最后用白色抛光蜡进行抛光,青色抛光蜡进行提升亮度。​
抛光蜡的使用方法主要是: 1、将抛光蜡轻轻靠在轮子边缘,并确保在转动轴水平面的下方,直到表面覆盖满蜡。 2、用抛光蜡靠在轮边沿几秒钟,使蜡附着在轮子上。握紧工件轻靠轮面,并确保工件在轮中心轴水平面下方,否则轮子有可能将工件从手中甩出。 3、用一块干净的金属件轻轻靠在轮表面两秒钟,使蜡展开。 4、反复几次,使蜡均匀覆盖在表面上。当表面完全覆盖上蜡后,即可开始进行抛光工序。
1、在抛光之前首先要把物件的表面擦除干净,如果只抛光某一部分就只要清理那一部分范围即可。2、想要去除比较深的划痕的话,要先用水磨性的砂纸对其表面进行打磨,在砂纸磨完之后会留有一些污垢要用干净的水或者沾湿毛巾擦拭。避免产生的污垢在物件表层。3、在要抛光的物件表层用布轮均匀涂抹抛光蜡如果物件需要抛光面积比较大的话,应该分成几个小部分分开操作)不能够在抛光前先对工件进行涂擦,因为蜡中的液体会挥发,抛光时会有大量灰尘。4、配合抛光蜡使用的布轮表面一定要干净,其他杂质不能粘附在布轮表面。5、抛光设备建议最快速度在5档内(1200-2500转速)。6、等到抛光蜡被吸收后,打磨平刮痕,物件呈现出光亮后,才可以进行下一个局部面积的工作。
在使用抛光蜡时,要选择与车身或其他物品表面颜色相匹配的抛光蜡,以达到最佳的抛光效果。此外,抛光蜡的使用频率取决于物品的使用环境和状况,一般来说,每3-4个月进行一次抛光处理是比较合适的。
若没抛光机的话可以吧蜡倒点在毛巾上面,使劲推擦车的表面
抛光蜡使用方法:把抛光蜡滴在汽车漆表面约花生米大小,使用抛光机转速在1200转进行均匀受力抛光。
