怎么去除凝固的水泥块
 已注销173910
1、如果在硬物表面,可以用小刀进行铲除。
2、购买专用水泥清洗剂,将凝固水泥清洗掉。
3、可以用白醋或盐酸进行浸泡溶解一段时间,用清水擦洗掉。
4、用吹风机将水泥吹热,之后水泥会自行脱落。​
也可以采用及时式水泥清洗剂来清洁。它是一种喷雾型的清洗剂。他清洗大理石瓷砖外墙效果就特别好。看在表面几分钟后就可以抹布来擦干净了。
玻璃上和墙面上凝固的水泥,1、用湿布沾醋打湿玻璃表面。等5min后再用刀片轻挂。2、洁厕灵,如上。3、水泥清洗剂即水泥克星。再用玻璃清洗剂进行清洗,最后再用清水洗干净。
清除瓷砖上的水泥可以尝试以下方法:1.使用酸性清洁剂:酸性清洁剂可以溶解水泥,将其从瓷砖上清除。真实操作过,网上购陶瓷水泥专用清洁剂,喷上10分钟后可以清洁,再喷一次更容易。操作时需做相应眼手的防护。2.使用工具:如刮刀、刷子、砂纸等,将水泥从瓷砖表面刮除或磨掉。需要注意不要过度用力,以免刮伤瓷砖表面。实施中,可用木质材料对水泥进行刮磨,这样不会伤陶瓷。3.可用热蒸气进行烘蒸,用两个物质不同伸缩性完成它们的分离,操作中待冷却后再进行手工清洁。清洁后应及时清洗干净并擦干,以免残留的清洁剂或水分对瓷砖造成损害。
草酸试试,稍微去一点,抓紧剃凿,水冲洗。擦拭干净,干了再上玻璃。希望型材不会受影响……
酸洗,一般用草酸,没有的话白醋,洁厕灵也行
首先不要用盐酸,硫酸,草酸,硝酸,会严重腐蚀砖面不要用铲刀铲,也容易铲坏瓷砖表面残留的水泥渍,可以用盾王除垢王瓷砖清洁剂来清除,是专门除瓷砖表面残留的水泥的,倒上溶液,稍等几秒钟,一擦即除,干干净净,对瓷砖表面无任何负作用
