为保证谐波传动能正常工作,设计中必须满足如下列约束条件为
(1)不产生齿廓重叠干涉 要使两轮在啮合过程中不产生齿廓重叠干涉,就要使在任意啮合位置两齿廓的工作段不相交。
(2)不产生过渡曲线干涉 为了防止在啮合过程中产生过渡曲线干涉,所选取的啮合参数必须保证:在轮齿最大啮入深度的位置上的柔轮和刚轮的齿顶均不进入配对齿轮轮齿的过渡曲线部分。
(3)最大啮入深度不应小于某一规定值 为提高传动的承载能力,并适当扩大啮合区间,因而必须限定 不能小于某一规定值。一般情况下,可取此值等于模数m。由于最大啮入深度在柔轮的变形长轴处达到,为保证最大啮入深度不小于m,则下面的不等式必须成立
所以
(5)最大啮入深度不应超过其允许的极限值 啮入深度的最大值应受刀具所能加工的最大齿高的条件限制,此限制条件可表示为
即
(6)保证齿顶和齿根之间有一定的径向间隙 为了满足传动径向间隙的要求,必须对柔轮齿顶和刚轮齿根间的径向间隙进行验算
即
(7)在短轴方向柔轮齿能顺利退出啮合 如果在设计时啮合参数选择不当,很可能导致柔轮齿在变形短轴方向不能退出啮合。因此,为满足条件,必须
即
(8)保证柔轮刚轮齿顶不变尖 齿顶不变尖。
