1. 口诀: 低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。电机乘2,,电热(电炉、照明、KVA设备)1.5。 220伏单相千瓦, 4.5安。单相380, 电流两安半
2.口诀:高压每千伏安的电源,安。10千伏百分之六,6千伏百分之10.若为千瓦,再加两成。
3. 口诀:铝心绝缘线载流量与截面的倍数关系: (安全电流)
10下五, 100上二;25、35, 四、三界;70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算
说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25° 的条件为准。若条件不同,口诀另有说明。
铝母线载流量的计算口诀
(根据厚度来确定母线‘每mm2的载流量’,在乘上相应的截面即得。)
口诀:铝排厚度与每mm2的载流量(A)的关系:4—3、8—2、中—2半, 10厚以上1.8A。铜排再乘1.3.
钢母线(钢排)截面大小与载流量(A)的关系:
口诀: 3厚钢排截面即载流。(1)4厚以上八折求(2)再加一半通直流(3)
对电动机配线的口诀(根据电动机容量(KW)直接决定所配支路导线截母的大小
口诀:铝芯绝缘线穿管敷设所配电动机(KW):
2.5加三,4加四,6后加六,25—五.120导线, 配百数。
钢管穿线时,一般规定:
管内全部导线的截面(包括绝缘层等)不超过管内空截面的40%。口诀仅解决对三相电动机配线所需管径大小的问题。这时管内所穿的是三条同截面的绝缘线。
口诀:焊接钢管内径及所穿三条电力线的截面关系: 20穿4、6, 25只穿10, 40穿35.一、二轮流数
