电气设备电流计算口诀
一、鼠笼式电动机配控制护设备的口诀
(根据电动机的容量(千瓦),决定开关及熔断器中熔体的电流(A))
口诀:三相鼠笼电动机配开关、熔体对电动机容量的倍数关系:开关启动,KW乘6. 熔体保护,KW乘4。
二、自动开关脱扣器整定电流选择的口诀
(根据电动机容量KW或变压器容量(KVA)决定整定电流)。
口诀: (1) 电动机瞬动,千瓦20倍。(2) 变压器瞬动,千伏安3倍。(3) 热脱扣器, 按额定值.
三、根据吊车吨位决定配电开关及线路的口诀
(适用于工厂中一般使用的吊车,电压380伏,三相)
口诀: 2吨三十, 5吨六, 15—百, 75二。导线截面,按吨计,桥式吊车,大一级。
说明: (1) 根据口诀决定开关:2吨及以下 --30安;5吨--60安;15吨--100安;75吨--200安
四、车间负荷:
根据车间内用电设备容量的大小(KW),估算电流负荷的大小(A),为选择供电线路的依据。
口诀:按机械工厂车间内不同性质的工艺设备,每千瓦设备容量给出相应的估算电流。
(1)冷床50, 热床75. 电热120, 其余150
(2)台数少时, 两台倍数
(3)几个车间, 再0.8处
五、电压损失:
根据线路上的负荷矩,估算供电线路上的电压损失,检查线路的供电质量。
口诀:通过一些简单的计算,可估出供电线路上的电压损失。
(1)压损根据“千瓦·米”, 2.5铝线20—1。截面增大荷矩大, 电压降低平方低.(2)三相四线6倍计, 铜线乘上1.7
(3)感抗负荷压损高,10下截面影响小。若以力率0.8计,10上增加0.2至1。
六、 厂区外线
用途:根据架空线路的载面直接估算线路的负荷电流。
口诀:厂区内部户外架空线路载面和载流量的关系:25裸线100安, 逐级增加50算。
指的是户外架空敖设的裸铝线。裸铝线的载流量在是通过铝绝缘线的载流量在乘1.5:
25mm2 –100A;
35mm2—150A;
50mm2—200A;
70mm2—250A;
95mm2—300A;
120mm2—350A;
150mm2—400A。
七、全厂负荷:
根据工厂的性质及设备容量估计全厂的负荷(KVA),用来确定配电变压器的容量。
口诀 : 全厂容量千伏安与工艺设备容量千瓦的关系: 冶纺1, 机械半, 其余0.7算。
八、高压受电:
根据全厂负荷判断本厂接受供电单位架空送电的可能性。
口诀:高压受电最大的容量及输送距离:受电极限:5、8、30千, 输送距离:1、2、5公里。
说明:供给工厂的高压线路(要求工厂的功率在0.9以上)电压6KV,10KV,35KV等几种。
架空线路能供给工厂的最大容量为:
6千伏5000千伏安
10千伏 8000千伏安
35千伏 30000千伏安
