空调在制冷情况下突然制热,这种情况是什么原因导致的?
1、天气特别热的情况下,空调在达到或接近设定温度时,压机停机,外机风扇在转,室内机送自然风,因室外温度高,所以在送自然风时感觉风是热风,建议过几分钟后再观察空调制不制冷;
2、查看一下设定的是什么模式,如是自动模式,空调设定的温度高于房间温度,空调制冷,如是低于房间温度,空调就会制热;
3、若以上几项经检查均无问题,请您拨打售后服务电话,会安排专业技术人员上门为您服务。
空调多长时间需要加一次氟利昂?
空调加氟利昂并没有固定的时间,这主要还是根据空调的制冷效果和空调系统内的压力,如果这些正常,是不需要加氟利昂的,也不需要定期加。
空调工作时,室内机发出什么样的“噪音”是正常的?
1、空调运行的风声,此时可以通过调整相应的风速以改善相应的风声;
2、空调塑料件热胀冷缩的“劈啪”声,这种声音无法完全避免,属正常现象;
3、制冷剂在管道内急速气化液化的声音。
空调启动最初的十分钟内有时发出“劈啪”声音,正常吗?
一般冬季制热时,空调室内机的温度与环境温度相差几十度,一般都会引起室内机壳体材料热胀冷缩,壳体材料之间容易因摩擦而发出“劈啪”声。这是正常现象,不会影响性能。空调在运行十几分钟后,壳体温度和环境温度差异较小时,此声音会自动消失。
有人认为空调送出的带轻微臭味的风是氟利昂泄漏而造成的,是吗?
氟利昂是无气味的,而且空调氟利昂是不允许泄露的。所谓臭味一般源于室内的烟气以及其他异味。新型空调通过采用活性碳高效过滤层的强吸附作用,不仅能去除微小的灰尘颗粒,还除去烟雾、臭味及其他异味,使空气净化大为改jin。
