相信很多冷藏车用户都有体验,冷藏车随着使用年限越长,制冷效果变得越来越中国差,这到底是怎么回事呢?
冷藏车制冷效果变差的原因主要有以下两点:第一,冷藏车随着使用时间变长,制冷系统部件可能会出现老化、松动,进而造成冷藏车制冷系统制冷剂泄露,造成冷藏车冷机制冷量不足,所以车主会感觉制冷效果越来越差。
此种情况,只要能定期对冷藏车进行检查和保养,基本能避免此种情况的发生。
第二,长期不注意冷藏车箱体内卫生,造成制冷效果下降。
车厢内部必须保持洁净;地面不应留有包装纸和纸屑;碎屑会阻碍空气流动或被蒸发器吸入。使用冷藏车时,应该保持车厢地面的洁净。由于蒸发器风扇的作用,空气会在车厢内循环,导致地面的碎削或脏东西被蒸发器风机吸入。长时间的作用,会使大量的杂质吸入到蒸发器盘管内,从而影响制冷机组的制冷效果。因为盘管会被杂质一点点的包围起来,导致盘管的热交换率下降。所以冷藏车使用几年后大家会感觉制冷效果不如开始,除本身故障原因外,就是因为盘管太脏所致。
因此保证车厢里地面的洁净是保证制冷机组正常工作的关键。
