制冷剂的充填
 于华
制冷系统的试漏检查完毕后,应充填制冷剂。但氟利昂制冷系统,在充填制冷
剂之前,系统内还必须经真空干燥处理。干燥不彻底时,不能充填制冷剂。充填制冷剂的方法如下:
  (1)制冷剂的充填,首先应在高压侧进行。连接制冷剂液瓶与系统的充液阀,在旋紧充液阀接头之前,打开液瓶阀门,冲洗管路内的杂质及空气。
  (2)将制冷剂瓶头朝下,或至少倾斜30。放置。最好放置在台秤上,随着充填的进行,不断调整其角度,以使液体全部排净,同时还可秤量充填量。
  (3)向冷凝器及冷库制冷机的气缸套通冷却水。
  (4)关闭干燥器旁通阀,打开干燥器出入口阀,并导通系统中的电磁阀。
  (5)稍微打开制冷剂瓶阀门,当系统内压力上升到23kj/cm2时,再一次检查各处是否有泄漏。
  (6)各处正常后,开启制冷机,但注意吸气压力不要过低。吸气压力低于O k/cm2时,应停止制冷机运转,待压力升高后再启动。使用水冷式蒸发器时,应注意冷却水的温度和流量,防止冻结。
  (7)充填完毕后,停止运转,关闭充液阀,打开干燥器旁通阀,关闭干燥器出入口阀。
  在充填制冷剂过程中,随着制冷剂瓶温度的下降,压力也降低,此时可用温水加热升压,绝不允许用火烤或用蒸气加热。对氟利昂制冷系统,充填完毕后,应立鄢更换干燥剂。
