铣齿加工
1.加工精度低
齿形的准确性完全取决于齿轮铣刀,而每一个刀号的铣刀要加工一定齿数范围的齿轮,致使齿形误差较大,此外,在铣床上采用分度头分齿,分齿误差也较大。
2.生产效率低
每铣一齿都要重复耗费切入、切出、退刀和分度的时间。
3.生产成本低
齿轮铣刀的结构简单,在普通铣床上即可完成铣齿工作。
滚齿加工
滚刀与工件在一定传动比关系下进行展成运动,完成渐开线、摆线等各种齿廓的加工
插齿加工
插齿是按照展成原理进行工作,如同两个齿轮做无间隙的啮合运动,其一是插齿到,其二是被加工齿轮。
滚齿加工时原理相当于交错轴斜齿轮副的啮合过程。
