滑片泵不打液是怎么回事?
我们厂有几台滑片泵用于打液氨,最近有两台泵都不打液了,入口罐压力一旦小于或等于出口罐压力就很难打液了,请问各位贤友谁知道是什么原因呢?
检查一下泵各连接螺栓是否紧固,各个接口有没有泄露的情况,还有压力表正常不正常,打开泵进口阀。
回复吃鱼:没有外露现象,压力表开停压差不大,泵进口阀没问题
估计是电机转向不对,或者滑片不工作;建议检查电机接线是否正确,调整接线,核实电机转向,缓慢关闭旁通管截止阀,但是不能完全关闭,若仍压力不上来则联系厂家,还有可能是滑片有异物,过滤设施堵塞。
滑片泵出现不打液现象,首先检查滑片泵的供油压力是否正常,其次检查滑片泵的滑片磨损是否严重,如有需要,可更换滑片泵的滑片。
建议检查电机接线是否正确,调整接线,核实电机转向,缓慢关闭旁通管截止阀各个接口有没有泄露的情况,还有压力表正常不正常。
建议楼主检查一下泵连接螺栓是否稳固,滑片泵出现不打液现象应该是滑片泵的供压压力不正常导致,检查电机的接线是否正确。
我的想法是应该核实电机转向,缓慢关闭旁通管截止阀,但是不能完全关闭,若仍压力不上来则联系厂家
滑片泵又叫叶片泵,刮片泵,刮板泵。多数由泵体,内转子,定子,泵盖以及滑片组成
其工作原理是依靠离心力使滑片紧贴偏心定子,进口处两个滑片间容腔增大,吸液,出口处连个滑片间容腔减小,排液。
转子是具有径向槽的圆柱体,槽内安放滑片,滑片可以在槽内自由滑动
转子偏心地安放在泵体内,当转子由原动机带动旋转时,滑片依靠离心力或弹簧力紧压在泵体的内壁上
在转子前半转,相邻两叶片所包围的空间逐渐增大形成局部真空而吸入液体。而后半转,此空间逐渐减小,挤压液体,将液体压送到排出管中
根据滑片的安装位置分有内装滑片泵(滑片装在转子上)和外装滑片泵(滑片装在泵体上)。广泛应用于油库倒罐、油罐车卸车、火车扫仓、真空系统抽底油等石油化工行业
可输送汽油、柴油、丙烷、甲苯、丙烯等易燃易爆及没有润滑性的溶剂类的介质;气液混输比可达50%彻底解决抽卸槽车鹤管气阻、气蚀现象。
