强力磨削切屑液的选择
 卢工
强力磨削:这是一种先进的高效磨削工艺,例如切入式高速强力磨削时,线速度为60m/s 的砂轮以每分钟3.5~6mm 左右进给速度径向切入,切除率可高达20~40mm3/mm〃s,这时砂轮磨粒与工件摩擦非常剧烈,即使在高压大流量和条件下,所测到摩擦区工件表层温度范围达700~1000℃,如果冷却条件不好,磨削过程就不可能进行。在切入式强力磨削时,采用性能优良的合成强力磨削液与乳化液相比,总磨量提高35%,磨削比提高30%~50%,延长正常磨削时间约40%,降低功率损耗约40%,所以强力磨削时,冷却液的性能对磨削效果影响很大。
