涡旋分离器在净化切削液过程中的应用:
 卢工
它能分离出切屑细末和细粒子,但不能分离出轻的污物和浮油。涡旋分离器原理如图5。其净化过程是:带细末粒子的冷却润滑液沿着圆柱段内壁切向压入,并在圆柱段充分旋转,顺着内壁盘旋而下进入圆锥段分离区,在分离区其盘旋强度愈往下愈快,靠盘旋而产生的离心力,促使细末粒子抛向壁周,而后细末粒子顺着内壁下落,由底流口流出。作用于细末粒子的离心力往往大于细末粒子身重量的几倍至几十倍,所以细末粒子很易抛出。圆锥体中心由于盘旋而形成一个空气柱,并在此相邻处出现低压区,促使净化过的切削液上升,由顶端的溢流口流出。这种分离器一般供给压力为0.25~0.4Mpa,出口压力为0.04~0.06Mpa。用来分离含切屑量大或含大切屑的切液时,为了防止圆锥体底流口被堵塞,必须预先把切削液作重力沉淀或磁性分离处理后才能进行。这种分离器适用于高速磨削、强力磨削、一般精磨加工中净化合成液、乳化液和低粘度油基切削液。
