切削液的循环方式有单机过滤和集中过滤两种型式。单机循环过滤就是每台机床的过滤系统各自独立。单机循环过滤系统一般是轴承加工机床出厂时设备自带的,一般比较简陋,过滤精度比较低,只能满足低精度轴承生产要求,不能满足高精度、低噪音轴承的需要。这种独立的过滤循环方式,一般适合与机床数量不多或使用不同切削液的工况。对于采用湿式加工的大型机械加工厂,推荐采用集中过滤方式。集中过滤系统是现代湿式加工过滤的趋势,与单机循环系统相比,集中过滤的优越性表现在以下几个方面:
1)占地面积小:大型集中过滤系统比单机过滤相对占地面积小得多。
2)便于管理:添加切削液时点数少,可以减少切削液管理人员,废切削液可以集中处理,环境污染小;排出的铁屑集中,便于运输处理;切削液的使用情况可以集中检测。
3)过滤精度容易控制;
