电动阀和电磁阀有哪些不同和差别
 于华
电磁阀利用电磁原理,利用通电电磁圈产生的电磁吸引力引导阀门芯运动,控制模式为DO数字信号控制,电磁阀结构单一,原理简单,价格较低,而且只能对阀门进行开关动作的控制,适合在口径较小的管道中使用。
  电动阀的驱动装置为可逆的电动马达,通过马达一定时间的转动来驱动阀芯控制阀门,采用AI模拟信号控制,可以对管道介质的流量进行调节,在特定的管道环境中也能改用数字信号控制。
  电磁阀正常情况下安装在小口径管道中,适合需要阀门快速、频繁启闭的小口径管道中使用。设计的流通量小,阀门的压力也在较低水平。电磁阀采用电磁线圈的吸力驱动阀门启闭,简单有效,同时电磁阀线圈会受到电压变化的影响,比较容易损坏,工作时长较短。电磁阀类似于闸阀,对阀门只有开启和关闭两个功能,不能对管道介质的流量进行调节。
  电动阀可以在较大口径的管道中使用,有较大是适用范围。电动阀适用双向电动机作为阀门的驱动部件,通过电动机的旋转驱动阀门启闭,这个启闭的程度是可以调节的,可以对阀门完成半开半闭的操作,控制介质的流量。
  电动阀与电磁阀适用范围差异:
  电磁阀有优秀的防泄漏性能,启闭迅速,功率小,适合在一些腐蚀、毒性等化学物质管道中作为切断截止使用。
  电动阀多数用于管道流量的调节,正常安装在送风制冷管道的出气口处,还能用在液体管道中,在酒水饮料生产的罐装管道和污水处理管道等管路中应用很广。
