1、穗头脱不净 原因:谷穗青头多;脱粒部件的纹秆与凹板之间的脱粒间隙过大,转速低。 排除方法:控制田块的割幅宽度,控制在2/3以内;调整脱粒机脱粒间隙,降低滚筒转速,增大凹板间隙,磨损严重的零件应及时更换;张紧动力机连动脱粒部件的轮带。 2、自动喂入困难 原因:喂入链与伸缩齿尖距离不符;作物倒伏或潮湿。 排除方法:在弹齿不碰割刀的前提下,拨禾轮应尽量后移;修复割台喂入搅龙叶片,使叶片离底板高度不大于10毫米;喂入链与伸缩齿尖的距离保持在10~15厘米之间;割台喂入搅龙安全离合器的弹簧长度应合适,当喂入阻力过大时能及时分离。 3、拨禾轮打落谷粒多 原因:拨禾转速太高,禾位置太高打击穗头,或拨禾轮位置太靠前,增加了谷穗的打击次数。 排除方法:适当降低拨禾轮转速或高度,适当后移拨禾轮。
