机器人重1200KG,机器人底面800*800MM...
 乐无忧
机器人重1200KG,机器人底面800*800MM,现在打算铺一块1500*1500的铁板,铁板重500KG左右,想知道怎么计算楼板能否承受呢?老板说楼板每平米承重是500KG。大家帮忙看看
你大概是想铺一块22厚的钢板来均担载荷,首先22毫米厚刚度太差,不能均匀分担载荷,其次让2.25平方的楼板面积来承担1200+500的载荷也是不符合楼板承重的一般规范的。
solidwork里面,建好模型,给好参数,有限元分析,几分钟出结果 纯粹计算的话,又复杂,又容易出错。
你用的楼板材质是什么呢?遇到这种问题,你要先算一下你设备的受力分析和承重力的。
我感觉你可以用solidqork去计算分析有限元,不容易出现错误。
计算这个承重一般都是有一些相关的公式的
