链轮和滚子链啮合的条件?
 卢工
齿轮油泵在流程系统里运行后,泵进出管线之间产生一定的压差。当停泵阀门未关闭时,有可能泵发生倒转现象。由于油气混输中流体大部分是气体,流动阻力较小,流动速度快,会使泵反转超过额定转速,发生飞车现象,容易发生事故。在设计流程时,应采取相应措施,防止发生这种现象。可以在泵出口管路上安装逆止阀,防止流体反向流动,这种方法最简单实用可靠;也可选用附带制动装置的电动机。
在实际设计单螺杆泵油气混输流程时,须根据油区的具体情况,综合分析油气混输量、油气产量、油气比、采油回压、输送距离等诸多因素,多方面的调查研究,多方案的对比分析,选择合适的齿轮油泵型,制定出合理的流程布局,才能实现油气混输安全、科学、可靠、经济的运行。
泵前确保泵的不间断供液,分离罐起到缓冲作用,分离的天然气也可用作加热炉燃料。在该混输系统中,两台泵并联,管路对称布置;进口管线的压力变送信号送至电控柜,通过变频器调节泵排量实现泵入口恒压控制;泵出口压力继电器信号送至电控柜实现超压力自动报警、自动停泵;泵出口单流阀起到防止介质倒流和齿轮油泵反转的作用。防止单螺杆泵超压运行一般单螺杆泵输送介质的性质、状态都比较复杂,在管路里可能造成堵塞。因单螺杆泵是容积式类型的泵,当发生堵塞或人为操作失误时,会造成泵的超压,很容易损坏其零部件。为了防止泵的损坏,必须在泵的排出管到吸入管之间安装安全阀。也可在出口管线安装压力继电器,在齿轮油泵超过额定压力时自动报警停泵。
