制冷量是空调机在规定空调工况下(即制冷工况)下,单位时间内可以从室内转移到室外的热量。比如,制冷量是5千瓦,他就可以在一个小时内从室内向室外转移五千瓦时的热量。
制冷功率,就是在规定的空调工况下,空调机单位时间内消耗的电能。制冷功率是1.9千瓦,就是在规定的空调工况下,每小时消耗1.9千瓦时的电能。
所以,制冷系数=制冷量/制冷功率,这个数值越大说明空调机的性能越好,费效比越高,就单位耗能的制冷量越大,越省电。
一、各种制冷量单位的换算关系如下
1、kcal/h(大卡/小时)=1.163W,1W=0.8598 kcal/h;
2、Btu/h(英热单位/小时)=0.2931W,1W=3.412 Btu/h;
3、USRT(美国冷吨)=3.517 kW,1 kW=0.28434 USRT;
4、kcal/h=3.968 Btu/h,1 Btu/h=0.252 kcal/h;
5、USRT=3024 kcal/h,10000 kcal/h=3.3069 USRT;
6、匹=2.5 kW(用于风冷机组),1匹=3 kW(用于水冷机组)
说明:
1、“匹”用于动力单位时,用Hp(英制匹)或Ps(公制匹)表示,也称“马力”,1 Hp(英制匹)=0.7457 kW,1 Ps(公制匹)=0.735 kW。
2、中小型空调制冷机组的制冷量常用“匹”表示,大型空调制冷机组的制冷量常用“冷吨(美国冷吨)”表示。
瓦(W) |
千焦/时 (kj/h) |
千卡/时 (kcal/h) |
美国冷吨 |
日本冷吨 |
新英国冷吨 |
英热单位/时 (BTU/h) |
1 |
3.6 |
0.85985 |
0.0002843 |
0.00025899 |
0.0002395 |
3.4119 |
0.2778 |
1 |
0.23885 |
0.000078983 |
0.000071942 |
0.000066542 |
0.9478 |
1.163 |
4.1868 |
1 |
0.00033069 |
0.0003012 |
0.0002786 |
3.9684 |
3516.9 |
12660.9 |
3024 |
1 |
0.91084 |
0.84246 |
12000 |
3861.1 |
13900.2 |
3320 |
1.09788 |
1 |
0.92496 |
13175 |
4174.5 |
15028.1 |
3589.4 |
1.187 |
1.08117 |
1 |
14244 |
0.29307 |
1.05507 |
0.252 |
0.0000833 |
0.0000759 |
0.0000702034 |
1 |
二、冷库冷量计算
1、冷藏冷库匹配的冷风机
每立方米负荷按W0=75W/m³计算:
(1)若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
(2)若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
(3)若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
(4)若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);
(5)冷库制冷机组及冷风机匹配按-10℃蒸发温度计算。
2、冷冻冷库匹配的冷风机
每立方米负荷按W0=70W/m³计算:
(4)若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);
(5)当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35℃蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30℃蒸发温度计算。
3、冷库加工间匹配的冷风机:
每立方米负荷按W0=110W/m³计算:
(1)若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1;
(2)若V≥50m³,则乘系数A=1.0最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);
(3)当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10℃蒸发温度计算。当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0℃蒸发温度计算。
