1、 传热性能不同。
在相同的温度条件下,铝合金排管的导热系210w/m ℃, 无缝钢管排的导热系数是46 w/m .℃。也就是说,在相同温度条件下,铝合金排管热传导量是无缝钢管排管热传导的4.56倍。铝合金排管因为有良好的热传导特性和易使冷空气下沉的结构特性,所以比无缝钢管排管传热性能好。
2 、安装难易程度不同。
铝合金排管是由铝合金 管和翅片一次压制成型,排管制作简单,重量轻,安装容易。无缝钢管排管,每根无缝钢管需内外除锈,制作程序较复杂,制作完成后还需涂防锈漆,且重量大,工人劳动强度大,安装难度大。
3 、一次性投资不同。
相同公称容积的低温冷藏库,采用铝合金顶排管较采用无缝钢管顶排管一次性投资少。
4 、节能效果不同。
铝合金排管是纵肋型翅片管,其单位长度制冷剂充注量少,这不仅可减少整个制冷系统的制冷剂充装量,而且可减少制冷系统辅助设备的尺寸或容量,制冷系统潜在的危险概率也相对较小。铝合金排管因良好的导热特性和其特殊结构,传热效率高,有利于减少设备投资和节能运行。
无缝钢管排管,其单位长度制冷剂灌注量大,制冷系统辅助设备的尺寸或容量较大,潜在的危险概率也相对较大。且无缝钢管排管一般用光滑管,传热效率较差,不利于减少投资和节能运行。
5、 符合食品卫生要求的程度不同。
铝合金排管表面有一层耐腐蚀氧化膜,长期使用无锈蚀,不会污染食品和环境。无缝钢管排管,尽管涂了防锈漆,但由于长期在低温潮湿的环境下使用,易生锈。冲霜时,铁锈有可能污染食品和储存环境。因此,铝合金排管较无缝钢管排管更符合食品卫生要求。
6、 安全性能。
铝合金排管破坏性试验压力为12Mpa, 强度试验压力为2.4Mpa,密封性试验压力为1.6Mpa,铝合金排管系统试压保持24小时。在冷库中,使用铝合金排管是安全的。近年来,大量铝合金排管应用于冷库工程的实也证明了:铝合金排管作为一种新型节能性蒸发器,应用是安全可靠的。在正常使用情况下,铝合金排管的理论使用寿命长于无缝钢管排管的理论使用寿命。
7 、环保性能不同。
铝合金排管的制造、加工、安装和使用过程不产生锈蚀物和污染环境的物质,是环保型产品。无缝钢管排管在使用一定年限后,易产生锈蚀,易污染食品和环境。
8 、低温下的性能不同。
GB/T8163规定:10#20#碳素钢无缝钢管的使用温度下限是-29℃。而铝合金排管的使用温度下限是-269℃。因此,铝合金排管较无缝钢管排管在低温下的性能更好、更稳定。
9 、 流动阻力不同。
铝合金排管内壁光滑洁净,制冷剂流速大,阻力小,不易积存油垢等污物,有利于提高传热效果;无缝钢管排管内壁不如铝合金排管内壁光滑,制冷剂流动阻力相对较大,较易积存油垢等污物,不利于传热。
10 、冲霜。
铝合金排管和无缝钢管排管均可采用热氨(氟)冲霜,均不可用金属器具敲击(包括排管和排管固定件)振动进行人工除霜,但可用较软的笤帚或专用工具辅助扫霜。有的冷库排管使用单位正在试验探索在热氨(氟)冲霜的同时,用低压气体对顶排管进行辅助除霜。
11 、适用工质。
铝合金排管和无缝钢管排管一样,既可适用于氨工质,也可适用于氟里昂工质。铝合金排管表面有一层11μm厚的防腐层,较无缝钢管排管更适于低温潮湿的环境。
12 、冷库库房有效利用率。
在低温冷藏库中,铝合金顶排管一般为单排安装,较传统双层无缝钢管顶排管占用库内空间高度小,从而有利于提高低温冷藏库房的货物堆放高度,即实际有效利用率。
13 、对冷藏食品质量的影响。
在低温冷藏库中,使用铝合金顶排管代替冷风机,不但可以减少电能消耗,节能运行,而且使冷库库温更加均匀、稳定,从而降低冷藏食品的干耗,有利于提高冷藏食品的质量。
14 、适用冷库库房种类。
铝合金排管一般适用于低温冷藏库作为顶排管蒸发器。对于结冻间,可用铝合金排管冷风机或搁架式铝合金排管作为蒸发器。对于高温库,可用铝合金排管冷风机作为蒸发器。铝合金排管冷风机和搁架式铝合金排管,因材质的热传导性,较无缝钢管排管冷风机和搁架式钢排管有更好的传热效率。
15、铝合金排管应用注意事项:
1) 铝合金排管的设计、制作、安装及调试。应由具有冷库设计安装资质的、有经验的公司承担。铝合金排管制作完成后,应进行单体试压和排污。然后,连接制冷系统安装。安装完成后,应进行制冷系统的试压试漏、排污、真空、加注制冷剂试漏。
2)铝合金排管传热面积的选择。低温冷藏库铝合金排管传热面积一般按库房净面积的1.3~1.6倍选择确定;结冻间一般按库房净面积的8~10倍选择确定;冷却间一般按库房净面积的3.5~4倍选择确定。
