如何提高工业冷风机制冷效果
 于华
工业冷风机制冷效果:第一 风量越大所换气次数也就越快,室内热气还没有生成就被冷风机的凉气赶了出。第二 水帘的密度越大,水泵在工作时所分布的水也就更均匀,冷风机所过滤的空气就越彻底,越凉爽。第三 水的温度越凉,冷风机吹出来的风也就越凉,制冷效果也就越高。
冷风机送风形式
冷风机采用了轴流式通风技术。轴流式通风机工作时,动力机驱动冷风机的叶轮在圆筒形机壳内旋转,气体从集流器进入,通过叶轮获得能量,提高压力和速度,然 后沿轴向排出。轴流通风机的布置形式有立式、卧式和倾斜式三种,小型的叶轮直径只有100毫米左右,大型的可达20米以上。轴流式冷风机,大型低压轴流冷风机由叶轮、机壳和集流器等部件组成,通常安装在建筑物的墙壁或天花板上;大型高压轴流通风机由集流器、叶轮、流线体、机壳、扩散筒和传动部 件组成。叶片均匀布置在轮毂上,数目一般为224。叶片越多,风压越高;叶片安装角一般为10°45°,安装角越大,风量和风压越大。轴流式冷风机的 主要零件大都用钢板焊接或铆接而成。
冷风机出风方式
冷风机的出风方式准确的说有三类,第一类下出风冷风机,安装的时候要必挂在室外的墙体。风管朝下弯下来,引入室内。第二种,上出风冷风机,此类型安装简单。在不影响场地面积的时候,把冷风机蹲放在地上即可,出风口在机体上面,风管弯向室内,被称为上出风。第三者种,测出 风。这种出风方式相对来说用的少一点,侧出风的意思顾明思议就是往一侧出风。这种机器大多用在室内移动着局部降温。所以大家可以根据实际场地,选择合适自己的出风方式。
