制冷机房发生火灾的紧急停机处理方法
 于华
当机房发生火灾时,操作人员切不可惊慌失措,应积极地组织自我扑救,若火势不能自救,则应在自救的同时,迅速拨打火警电话,讲明火灾现场的地址、火灾的性质,并派人在距火灾现场最近的交通干线路口,接应消防队。
当机房发生火灾除按上述要求进行处理外,还应根据机房的不同特点,进行相应的处理。
各种制冷系统使用的工质不同,可分为氨和氟里昂两大类,若使用的工质为氨,在停机程序中必须遵守的原则是:一定要把系统内的氨液经紧急泄氨器全部排放掉。因为氨在空气中的浓度达13.1%26.8%时,遇明火有爆炸危险,而氟里昂则不会燃烧也不会爆炸,只是因温度太高易熔塞,即使把氟里昂释放到机房内也不会有危险。所以氟里昂系统发生火灾时,不需要把工质排放掉。这是氨系统和氟里昂系统在机房发生火灾时,停机程序的最大区别。
机房发生火灾和制冷设备发生故障,是性质完全不同的两类事故,要求操作人员争分夺秒地进行处理,其停机程序如下:①立即切断机房电源,停止所有设备的运行。②组织自救,并拨打火警电话。③将系统内的氨液经紧急泄氨器尽快全部排放掉。④将火灾发生的时间、原因及处理结果如实填写在交接班记录和运行记录上。⑤填写火灾事故报告单,按组织程序,在时限内逐级上报。
