误区1:单单1个压缩机,那就随便焊
不是说系统放了冷媒,焊接时一定安然无事,有的压缩机里“存有”残留的氟利昂,有时在焊压缩机残留接管时会有膨胀的气体喷出,焊接时身体的任何部位不得靠近管口。
误区2:不经过常规检查,仅凭猜测去维修
许多维修制冷的师傅,见到冰箱内漏,不经过打压就直接加冷凝器网子,时间不长再次泄漏,居然是冷藏室蒸发器漏。不是说压缩机转一定是压缩机是没问题,在系统发生泄漏时,压缩机同样运转,但是割开管路试验压缩机,压缩机居然没气了,等用户走了再通知用户,那就说不清了!冰柜系统不是漏就是堵,从过滤器与毛细管处割开有大量的氟利昂喷出,那就是堵了,一点气没有,那就常规打压试验!
误区3:压缩机换的大了一定就好
冰箱冰柜的修理要求比空调要严格,压缩机和系统之间的匹配要合理,在冷凝器,蒸发器,毛细管,氟利昂加的量一定的情况下,压缩机换的大了压缩机会发热,压缩机寿命不会很长,同样压缩机换的小了,制冷效果会不好,蒸发器结霜不到头。
误区4:加氟不加油
很多人搞制冷维修数年从来没有给压缩机加过油或者换过油!直到压缩机一命呜呼时再换压缩机。油比氟利昂值钱,但油比压缩机便宜!冰柜在系统泄漏后,压缩机油跟着喷出,在修完系统泄漏后适当加压缩机或者换油。当你开启压缩机,在高压管口用手捂时,干干的空气或者有干的黑色的粉尘,那警惕压缩机没油了。压缩机有一点油他都会转,直到没有一丁点油时,卡缸那无法修复了!
误区5:凡是压缩机喷出的液体一定是水分
压缩机油会随着喷发而奔出,这时有的人会认为那是水分,但这不一定,怎样区分是油还是水呢?用焊qiang烧一下,有嗤嗤啦啦的声音,那肯定油里面含有水分,警惕冰堵的发生。
误区6:铝管焊不住
为什么有人说铝管焊不住呢?因为铝焊条太贵,不想买铝焊条。制冷维修耍的就是焊接技术,火候到位那是没问题的,初学者都是火候不够,老操心把铜管烧穿了,结果焊接的焊口犹如鸡屎疙瘩,特别在空调压缩机焊口上可以见到这样的现象,这些管子往往壁厚,需要火大!
误区7:冰柜盘管铜管比铁管好
铜管用在制冷设备上,确实耐腐蚀,管壁足够厚,那管一辈子是没问题的,然而经过多次试验,冰柜盘铁管要比盘铜管结霜明显,这个问题是铜管散热性能好,用在蒸发器上,那是保温不好,所以铜管结霜看起来没有铁管理想!
误区8:经常加氟
制冷剂是一种既不蒸发也不消耗的东西,许多修理工见了冰柜空调不制冷就加氟,这是不可取的,应该先确定问题,再进行维修。
误区9:冷凝器越热越好
冷凝器越热越好,外边热的好,里面就冷的好,其实是错误的,冷凝器过热是散热不良的现象,冷凝器不够,加氟太多冷凝器都会热!
