请教一下ups怎么配合工作的
按照要求公司要给配备ups,想请教一下,2台ups怎么配合工作,正常工作时是同时运行呢,还是作为主备用,后备用呢,如何设置?
1、准备两台UPS,-台用作主机,一台用作从机。2、UPS的整流输入与旁路输入是共用接线端,则需要将主机的整流输入与旁路输入端拆分开。3、按正常的方法安装连接UPS从机,留出从机输出线。4、安装UPS主机,正常安装连接主机整流输入及输出。5、将UPS从机的输出接到主机的静态旁路上,即可。
UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压、恒频的不间断电源,其主要作用是通过UPS系统对电子设备可靠而不间断地进行供电。
根据使用情况的不同,UPS可转换为四种不同的工作方式:正常运行方式、电池工作方式、旁路运行方式和旁路维护方式。
很简单点就是做一个和这个曲面相切的面,切点就是最高点。
UPS电源并机扩容——UPS电源并机可以在需要扩容的情况下进行,也就是一台UPS功率不够后端负载需求再增加一台。UPS电源并机冗余——UPS电源并机也可以为了保护后端重要负载的时候使用,这样如果是两台UPS并机组成1+1冗余供电,确保后端负载能更安全的供电。
这两台ups配合工作,这是要看情况定的,这两台一主一从,进行工作
楼主了解一下UPS系统的主要作用有几个方面,第一个是做为重要设备的交流供电电源,防止市电突然断电而影响正常工作,给设备造成损害。第二点是消除市电中的电涌、瞬间高/低电压、电线噪声和频率偏移等“电源污染”,改善电源质量,为计算机等提供高质量的电源。 了解了这些之后,有助于对ups工作运行的理解
usp主要是防止突然断电影响正常工作,一般为两台,一台用作主机一台是从机
大部分情况下走旁路,市电直接给后端设备供电,如果断电,从旁路切到逆变器,逆变器开始工作,给设备供电。
我们最常用的是后备式UPS,后备式UPS电源又分为后备式正弦波输出UPS电源和后备式方波输出UPS电源。
市电输入,走主路,经过整流器(把交流电变成直流电),蓄电池充电,再经过逆变器(把直流电变成交流电),给负载供电
一台用作主机,一台用作从机。开机时必须注意顺序,否则主机会出现问题。
