请教:线性电源是否可以和开关电源并联使用,该如何设计?
 嫁给风筝的鹰
线性电源给后备电池充电。正常时线性电源输出电压比开关电源输出电压低0.6V。开关电源给负载供电。当停电时电池给负载供电。此电路有什么不合理的地方吗?
你是要把开关电源的输出作为线性电源的输入吗?直接连就行,注意线性电源中需要有一个可变电阻,通常是自动调节的,可以用BJT或MOS管来实现。
开关电源比线性电源电压高,线性电源就会截止不工作,所以任何时候线性电源都是多余的,电源并联的结果就是电压高的工作,电压低的不工作,直接并联电源无意义。
我觉得没有什么不合理的,就是看着挺不舒服
我觉得线性电源可以个开关电源并联使用,他通常是自动调节的。
我看着么啥问题,2个电压有0.几V的差别是可以的。主要就是注意它的电压和功率!
这个可以考虑先开关和开关电源进行并联使用,这样的话可以进行一个自动调节,比较方便。
我觉得没有什么不太合理的地放,但是我建议你可以优先考虑开关与电源之间进行并联,并联之后开关与开关之间可以更好的自动调节。
看起来还可以啊,没有不合适的地方,主要就是这个线性电源也可以跟开关电源并联使用,这样通常是自动调节的。
我的想法是注意线性电源中需要有一个可变电阻,通常是自动调节的,可以用BJT或 MOS管来实现
