冷库维修之蒸发器故障
 于华
冷库的蒸发器是很少出现故障的,冷库蒸发器的异常更多是由于其他设备的异常导致的。所以冷库蒸发器会发生的故障主要就是电路或管道连接故障、结霜严重或不化霜、内管堵塞这三个。
  1、电路或管道连接故障
  故障情况:由于电路老化、人为损坏、虫鼠破坏等原因,蒸发器的电线和铜管的连接处可能断开或者松弛,会导致风机的风扇不转动或者制冷剂泄漏。
  维修方法:检查电线、管道等连接处,重新加固连接。
  2、结霜严重或不化霜
  故障情况:由于长时间不除霜、库内湿度较高,会导致蒸发器变面结霜严重。由于蒸发器上的电热丝或者淋水设备等化霜装置故障,会导致蒸发器化霜困难或不化霜。
  维修方法:检查除霜装置,修复或更换除霜装置。使用工具,人工除霜。除霜时,禁止用硬物敲打冰霜,要避免对蒸发器的破坏。
  3、内管堵塞
  故障情况:由于制冷系统内存在杂物,杂物进入蒸发器管道,使管道堵塞。若制冷系统中存在水气,水气会结冰,使管道堵塞。
  维修方法:使用氮气吹污,更换制冷剂,把制冷系统内的杂物及水气排除。
