中央空调冷水机冷凝器的清洗方法
 于华
一、空调冷凝器的工作原理及作用
制冷剂有个特点,当容积和压力高到一定的时候,会变成液体。制冷剂有压缩机输送到冷凝器,冷凝器的作用就是将高温高压的气体冷却成高温高压的液体。这就是冷凝的过程,也是一个散热的过程。冷凝器就是一个将制冷剂不断从气体压缩成液体的一个器件,在这个过程中,冷凝器会不断散热,所以冷凝器的表面是很烫的。
二、空调冷凝器清洗的意义
冷凝器由于补充水水质问题,通过热交换加热运行后,会生成水垢及氧腐蚀产物,造成系统脏堵,导致水流不畅,时间长久不清洗会造成冷凝器换热效果下降,影响使用,需要定期清洗,其清洗后的意义如下:
1节省能源、降低运行成本
在中央空调的蒸发器和冷凝器传热过程中,污垢直接影响着传热效率和设备的正常运行,中央空调机组运行结果表明,未进行清洗的中央空调主机系统运行一段时间后用电或燃料消耗将增加10-30% 降低使用寿命,减少设备折旧使用费。
2减少事故停机,改善制冷效果
清洗冷凝器可去除污泥,使管路畅通,提高了冷凝器、蒸发器的热效率,从而避免了高压运行超压停机现象,改善了制冷效果,使系统安全高效运行。
三、空调冷凝器清洗步骤
1、 分别关闭冷凝器进出水阀门;
2、 将系统内水排出少量;
3、 在冷凝器进出水管上分别建立临时循环系统(可以拆下排污阀、压力表、安全阀等,用软管与罐外循环泵连接);
4、 将安全高效除垢剂溶解后,用泵从低处进水口注入,从出水口返出,循环浸泡3-5小时左右,同时不断检验罐内水中药效,直至罐内无反应,水垢全部清洗干净为止;
5、 排出污水,用清水冲洗;
6、 可打开冷凝器端盖,用毛刷在每根冷凝器铜管内壁来回通拉,将每根冷凝器铜管内壁的污泥水垢清理干净;用高压水qiang将每根冷凝器铜管内壁的污泥水垢清理干净,要求露出铜管金属表面,光亮无腐蚀;
7、 用清水冲洗,排出污水;
8、 将冷凝器端盖回状,恢复系统各处;
9、 补水加入预膜剂循环10-20分钟,浸泡24小时左右,排污即可,使其在清洗干净的冷凝器铜管内壁预制一层保护膜,起防止氧腐蚀和减缓结垢的作用。
10、 恢复系统各处,试压一切正常即可。
