空压机故障现象产生原因、排除方法及对策
 云南航天工程物探检测股份有限公司
空压机在运行中若出现异常现象,必须立即查明故障原因,即时排除故障,待修复后才能继续使用。切勿盲目继续使用以致发生不可预测的损失。
故障排除参照表 :
故障现象
可能产生的原因
排除方法及对策
空压机无法启动
1.保险丝烧断
2.启动电器故障
3.启动按钮接触不良
4.电路接触不良
5.电压过低
6.主电机故障
7.主机故障(主机有异常声,局部发烫)
8.电源缺相
请电气人员检修更换
运行电流高,空压机
自动停机
(主电机过热报警)
1.电压太低
2.排气压力过高
3.油气分离器堵塞
4.压缩机主机故障
5.电路故障
1.请电气人员检查
2.检查/调整压力参数
3.更换新件
4.机体拆检
5.请电气人员检查
排气温度低于正常要求
1.温控阀失灵
2.空载过久
3.排气温度传感器失灵
4. 进气阀失灵,吸气口未全打开
1.检修清洗或更换阀芯
2.加大用气量或停机
3.检查、更换
4.清洗、更换
高温停机
(温度/高温指示灯亮)
1.润滑油量不足
2.润滑油规格/型号不对
3.油过滤器堵塞
4.油冷却器堵塞或表面污垢严重
5.温度传感器故障
6.温控阀失控
7. 风扇及冷却器集灰过多
8.风扇电动机未运转
1.检查添加油
2.按要求更换新油
3.检查更换新件
4.检查清洗
5.更换新件
6.检查清洗、更换新件
7.拆下清洗、吹净
8.检查电路及风扇电机
压缩空气中含油量大
1.油气分离器滤芯堵塞
2.油起泡
3.润滑油过量
4.最小压力止回阀的开启压力过低
5.单向回油阀堵塞
1.更换
2.换油
3.排放润滑油
4.检查最小压力止回阀
5.清洗单向阀
排气量减少
1.进气过滤器堵塞
2.进风口预滤网堵塞
3.进气控制器故障
4.油气分离器堵塞
5.管路泄漏
6.进气阀不能完全打开
7.电磁阀漏气
1.清洁或更换
2.清理或更换
3.请专业人员检修
4.更换
5.检修
6.清洁、更换受损件
7.清洁或更换新件
停机时有油雾
从进气口喷出
1.进气调节器过障
2.进气调节器不能正确关闭
3.放气时间过短
4.回油止回阀损坏
1.检查滑动配合和密封表面,需要时予以更换
2.检查进气调节器和电磁阀
3.延长时间
4.检修或更换
安全阀开启
1.安全阀过障
2.油、气分离器堵塞
3.进气调节器关闭太缓慢
4.压力传感器有问题
5.电子线路有故障
6.加卸载电磁阀有故障
1.更换
2.更换
3.检查进气调节器和加卸载电磁阀
4.更换
5.更换
6.更换
空车、重车频繁
1.系统内部管路有泄漏
2.压力开关压差太小
3.空气消耗量太大
1.检修
2.重新调整
3.增加空气压缩机
V带运转噪音较大
1皮带轮未校准
2.预张紧不足
1.重新校准
2.调整张紧
卸载或启动时有啸叫声
皮带张紧不足
调整张紧
V带磨损严重
1.皮带轮未校准
2.皮带规格不对
3.皮带预张紧不足
1.重新校准
2.使用正确规格的皮带
3.调整张紧
