1、水热合成反应釜的聚四氟乙烯内胆上残留实验的黑色物质,该怎么如何清洗洗?
参考方法:
(1)首先分析黑色物质是什么,如果是分子筛可以用碱液浸泡,也可加热到50℃左右效果更佳。
(2)如果是水热合成分子筛的釜,碱煮即可,120℃加热数小时即可。
2、通过水热法制备钨酸铋后,水热合成反应釜内胆起初是黑色,接着整个水热合成反应釜内壁变为黄色,用稀硝酸洗涤了好几次,效果并不理想,还有那些有效的清洗方式?
参考方法:
(1)做C材料后用王水室温浸泡效果较好,浸泡后要多次用水清洗;
(2)做Fe2O3之类材料后用浓HCl室温浸泡,效果明显;
(3)做Co3O4材料后用硝酸水热洗釜,效果也明显。
3、制备了二氧化锡的反应釜怎么清洗?
参考方法:
(1)首先确定设备内的垢样成分,最好是取样分析.确定污垢成分后先做试验,选用清洗剂同时通过试验确定对不锈钢高压釜设备金属不会造成腐蚀.
(2)然后通过现场架设临时循环装置将清洗液在设备内循环流动,洗去污垢。
4、表面施胶剂水热合成反应釜内胆如何清洗?
参考方法:酒精或丙酮清洗。
5、水热法制备纳米二氧化锰的水热合成反应釜的聚四氟乙烯内胆有什么方法可以清洗干净?
参考方法:
(1)先用超声波洗,超声波洗完之后再用洗液洗(就是用硫酸和重铬酸钾调配而成);
(2)之后再用普通的方式清洗即可。
6、用水热合成反应釜准备纳米银,反应后,聚四氟乙烯的内胆壁上有纳米银的残余,应该用什么方法清洗?
参考方法:添加体积为水热合成反应釜内胆三分之一左右的浓硝酸,放入加热设备中加热至180℃,保持数小时然后冷却至室温取出,硝酸倒出后即可洁白如初。
7、水热合成反应釜严重超温,内胆内存在大量焦油碳化物,该如何操作避免危险?
参考方法:
(1)为了水热合成反应釜的安全正常运行,可以在现场对该水热合成反应釜进行挂片试验。去除那些焦油碳化物可以使用不锈钢清洗剂;
(2)使用高污染和重油脂及表面耐碱的物体,它能迅速清除和分解各种油污、碳化物、蛋白质等污染物。
8、水热合成反应釜为何要用氢氟酸洗涤?
参考方法:
(1)水热合成反应釜一般都是高温反应,而且时间较长,原料很容易附着在内胆内壁,有的反应还会使水热合成反应釜内胆污染,致使颜色变黄或变黑。所以,水热合成反应釜内胆最好专用,不要混用。
(2)反应结束后最好立即处理,先用大量水冲洗,难以去除的污渍可以用硝酸,氢氟酸等洗涤。硝酸和氢氟酸都属于腐蚀性酸,使用过程中要注意安全,带手套和口罩。
