离心式冷水机组常见故障及处理方法
 于华
一、蒸发压力过低:
原因:
1、冷水量不足。
2、冷负荷少。
3、节流孔板故障(仅使蒸发压力低)。
4、蒸发器的传热管因水垢等污染而使传热恶化。
5、冷媒量不足(仅使蒸发压力过低)。
处理办法:
1、检查冷水回路,使冷水量达到额定水量。
2、检查自动起停装置的整定温度。
3、检查膨胀节流管是否畅通。
4、清扫传热管。
5、补充冷媒至所需量。
二、冷凝压力过高
原因:
1、冷水量不足。
2、冷却塔的能力降低。
3、冷水温度太高,制冷能力太大,使冷凝器负荷加大。
4、有空气存在。
5、冷凝器管子因水垢等污染,传热恶化。
处理方法:
1、检查冷却水回路,调整至额定流量。
2、检查冷却塔。
3、检查膨胀节流管等,使冷水温度尽快接近额定温度。
4、进行抽气运转排除空气,若抽气装置需频繁运行,则必须找出空气漏入的部位消除之。
5、清扫管子。
三、油压差过低
原因:
1、油过滤器堵塞。
2、油压调节阀(泄油阀)开度过大。
3、油泵的输出油量减少。
4、轴承磨损。
5、油压表(或传感器)失灵。
6、润滑油中混入的制冷剂过多(由于启动时油起泡而使油压过低)。
处理方法:
1、更换油过滤器滤芯。
2、关小油压调节阀使油压升至额定油压。
3、解体检查。
4、解体后更换轴承。
5、检查油压表,重新标定压力传感器,必要时更换。
6、制冷机停车后务必将油加热器投入,保持给定油温(确认油加热器有无断线,油加热器温度控制的整定值是否正确)。
四、油温过高
原因:
1、油冷却器冷却能力降低。
2、因冷媒过滤器滤网堵塞而使油冷却器冷却用冷媒的供给量不足。
3、轴承磨损。
处理方法:
1、调整油温调节阀。
2、清扫冷媒过滤器滤网。
3、解体后修理或更换轴承。
五、断水
原因:
冷水量不足。
处理方法:
检查冷水泵及冷水回路,调至正常流量。
六、主电机过负荷
原因:
1、电源相电压不平衡。
2、电源线路电压降大。
3、供给主电动机的冷却用制冷剂量不足。
处理方法:
1、采取措施使电源相电压平衡。
2、采取措施减小电源线路电压降。
3、检查冷媒过滤器滤网并清扫滤网;开大冷媒进液阀。
