如何让工业冷水机最大化节能
 于华
1、工业冷水机防止和减少管道结垢以提高冷凝器和蒸发器的换热效率,如果水处理做的不好,碳酸氢钙和碳酸氢镁受热产生碳酸钙和碳酸镁会沉积在管道上。使导热性能下降,影响冷凝器和蒸发器的换热效率,并使设备运行电费大幅度上升。此时除了采用水处理技术外,还可以利用管道定期自动清洗设备进行管道清洗。
2、采用工业冷水机变频装置,调节离心冷水机(制冷机)压缩机的转速低压的冷媒经过离心机后,压力升高。离心机的转速越大,压力升得越高。在实际运行中,设备大多是在非满负荷运行。固定转速的离心机在设备小负荷运行时,造成能源浪费。而变频离心冷水机(制冷机)可以依据负荷的变化,自动调节压缩机转速,节能空间比较大。
3、工业冷水机节能原则:在满足设备安全和生产需求的前提下降低冷凝温度,尽量提高蒸发温度和降低冷凝温度。为此加大了冷却塔的改造,以保证冷却水效能。
4、调整工业冷水机设备合理的运行负载在保证设备安全运行的情况下,制冷主机运行在70%-80%负载比运行在100%负载时,单位冷量的功耗更小。运用此方式开机要结合水泵、冷却塔的运行情况综合考虑。
