压缩机卡缸就是压缩机的转轴被卡住,此时压缩机无法转动。压缩机造成卡缸的原因或者是冷冻油上不来,使润滑不够、摩擦增加,或者是管路内有尘埃、杂质,造成运动面卡死,或者纯粹机械故障致使压缩机卡死。
压缩机卡缸处理方法
1敲击法
一般选择木锤或者就地选择可用物件。在压机启动时重锤敲击其身上的三个焊点。但要注意力道,不能敲变形。轻轻地敲击压缩机外壳,把卡住部位稍微振松,有时可启动运转或把电源电压往上调高10%,多次启动冲击,这个方法可解决润滑不够的卡缸现象,对旋转式压缩机特别有效。
2强起法
接个插头,L直接接在C端,N接M端,另接出分线N1,接通电源让N1点触压缩机的启动端S。
3电容启动法
加大电容是最常见的方法之一,简单的说就是在原来电容上并一个电容或者换一个大点的电容,以增加启动力矩让压缩机更容易运转起来。注意:压缩机启动了二三秒就立即关机。
4泄压法(也称减压法)
把氟里昂放掉些,以减小压力,然后再才用上述方法,综合利用。
5气压冲击法
把压缩机单独拆下,从高压管 用氮气给压缩机一个0.1MPA的反作用力。使抱轴机件有所松动。冲气5分钟。然后再采用上述方法。
6三相电源启动法
上述都不起作用的话 可用三相电源启动法,接法就是N接C.R和S都接不同相的火线。插电短时间启动6秒以内。
7润滑法
通常压缩机内部有氧化皮,或者脏东西造成的卡缸,上述都不能起作用,把压缩机拆下,把油倒出。加入煤油,然后再倒出,连续一次,目的是把里面的脏东西清洗出来,洗干净后把压缩机倒置12小时,把煤油倒净,并挥发掉。然后加入25号冷冻油,抱起压缩机再在地上墩几下,使机件松动。再才用上述方法启动,维修OK后要加入R22号冷冻油,效果会好多了。
