冷水机遇到无法启动和高压故障的处理方式
 于华
一、冷水机无法启动的原因
1、冷水机出现无法启动的原因主要在于系统在运转过程中,冷水机进口处的压力小,无法满足运行的基础条件,就会出现无法启动的问题。
2、根据国内冷水机配置的说明书,可以了解到基本由于水泵空转等原因导致的,只要将存在与冷水机各个系统中的空气完成的释放,即可满足适合的运行环境,达到启动冷水机的目的。
3、压力的问题。最冷菌提醒冷水机使用者,在出现不同程度的启动困难问题之后,需要根据实际的需求,完成冷水机的检修。
4、保障冷水机顺利运行,需要在使用冷水机过程中,将水泵的进气口与出气口进行有效的控制,随着空气的不断被排除,无法启动的故障完美解决。
二、遭遇高压故障的处理方法
由于冷却水流量不足,导致达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小,温差变大。造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常,所以还是要定期的看看。
冷凝器结垢或堵塞。冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30-35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法来解决好。
冷水机与一般用水冷却设备是完全不同的,因为冷水机具有完全独立的制冷系统,绝不会受气温及环境的影响,水温在530℃范围内调节控制,因而可以达到高精度、高效率控制温度的目的。冷水机设有独立的水循环系统,冷水机内的水循环使用,可大量节约用水。一般地用水冷却方式不能达到高精度、高效率控制温度的目的,因为自然水和水塔散热都不可避免地受到自然气温的影响,冬天水温底夏天水温高。
