1冷水机组的开、停机顺序
要确保空调主机启动后能正常运转,必需确保:
冷凝器散热良好,不然会因冷凝温度及相应的冷凝压力过高,使冷水机组高压维护器件举措而停车,乃至招致毛病。
蒸发器中冷水应循环活动,不然会因冷水温度偏低,招致冷水温度维护器件举措而停车,或因蒸发温度及相应的蒸发压力过低,是冷水机组的高压维护器件举措而停车,乃至招致蒸发器中冷水结冰而损坏设备。
因而,冷水机组的开机顺序为:(必需严厉恪守)
冷却塔风机开 冷却水泵开 冷水泵开 冷水机组停
冷水机组的停机顺序为:(必需严厉恪守)
冷水机组停 冷却塔风机停 冷却水泵停 冷水泵停
留意:
① 停机时,冷水机组应在上班前半小时关停,冷水泵上班后再关停,有利于节省动力,一同防止毛病停机,维护机组。
② 运转制冷循环前,应确认制热循环管道阀门已全部封闭。
2冷水机组的操作
开机前的预备任务
1)确认机组和控制器的电源已接通。
2)确认冷却塔风机、冷却水泵、冷水泵均已打开。
3)确认末端风机盘管机组均已通电打开。
启动
1)按下键盘上的形态键,接着将键盘上面的机组ON/OFF(开/关)拨动开关切换到接通(ON)的地位。
2)机组将作一次自检,几秒钟后,一台紧缩机启动,待负荷增长后另一台紧缩机启动。
3)一旦机组启动,全部的操作均未主动的。机组按照冷负荷(冷冻水供回水温度)的变化主动启停。
正常运转
1)机组正常运转,控制器将监控油压、电机电流和零碎的其它参数,一旦显示任何Issue(问题),控制零碎将主动采取对应的措施,维护机组,并将毛病信息显示在机组屏幕上。(概况请参阅装置、操作和维护手册)
2)在每24小时的运转周期内,应有专人以固定的时刻间距永世性记载机组运转工况。
停机
1)只需将键盘上面的机组ON/OFF拨动开关切换到断开的地位,就能够使机组停机。
2)为了避免显示毁坏,即便在机组停机时,也不必切断机组的电源。
3风机、水泵的操作
① 冷却塔风机、冷却水泵、冷水泵均为独立控制,开机前应确认电源正常,无反相,无缺相。
② 水泵打开前应确认管路中的阀门均已开启。
③ 风机、水泵必需按顺序启停(手动操作各空气开关)。
