为什么铝排做制冷系统蒸发器的冷库越来越多?
 于华
蒸发器是冷库安装制冷系统四大件中很重要的一个部件,低温的冷凝体通过蒸发器,与外界的空气进行热交换,化吸热,达到制冷的效果。蒸发器根据被冷却的介质不一样分为冷却液体的蒸发器和冷却空气的蒸发器,其中冷却空气的蒸发器较常见的有空气做自然对流的蒸发排管,如墙排管、顶排管等。铝排管用作制冷系统蒸发器的冷库越来越多,这是因为用铝排做冷库制冷系统的蒸发器要比钢管或冷风机不仅节能得多,而且可以延长压缩机的使用寿命。长期来算,这两个方面省下来的钱远大于铝排高于钢管或冷风机的差价。
铝排做冷库制冷系统的蒸发器要比钢管或冷风机总的来说可以节能30%以上。这主要因为铝合金具有良好的导热性能,铝的导热系数是铁的2.9倍。节能铝排传热系数是钢排的1.43倍, 只需顶排管即可满足冷量要求。此外,铝排还具有重量轻、安装方便、结构合理、制冷剂利用率高、快速制冷等优点。例如,相同蒸发面积下,铝排重量是钢排的六分之一,翼片管平行串接,形成若干个平行对流通道,制冷系统运行时冷空气在通道内形成烟道效应,冷空气加速下沉,对流加快,降温速度加快以及食品干耗少。
