一台挤压机的按钮开关坏了,去给换一个,接好线打开电...
 行走江湖
一台挤压机的按钮开关坏了,去给换一个,接好线打开电源开关,只听到“砰”的一声响,跳闸了,怎么回事呢?
    打开电箱,闻到一股烧焦的味道,没看出来是什么东西炸了?就换了一个按钮,也没动其它东西啊!这是一个带灯按钮开关,检查线也没接错,按钮上面标的220V电压也对。拆开一看,居然是24V的,我换的这可是新的,刚刚拿来才拆的包装。
    没办法,只能重新拿一个新的过来换,这次就学聪明了,先拆开看看。结果换好开电源,按钮指示灯马上就亮了,这不对呀!还没按它怎么就亮了呢?看看PLC输出点是没亮灯,拿电笔一测220V通了。
    完了,把输出点干烧了,还好不是整个PLC烧坏,最后也只能换点了。
上面有常开触点一组 常闭触点一组 还有一组是接灯的 估计你接错了 你可以先接24V试试 如果亮度不够 那么应该就是220了
你接的是常闭点,直接短路了要接常开点的
