一、地坪表层为混凝土的大、中型组合冷库空库降温时,宜先将库温缓慢地降至1~3℃。高温库、气调库可直接降至设计温度,并应保持24h。当地坪与库板结合处、地坪面等处无异常变化后,方可将库温降至设计温度。
二、地坪表层为非混凝土的小型组合冷库,空库降温时,可将库温直接降至设计温度。
三、库温降至设计温度后,应检查库体外表面,并应无结露、结霜等现象。
四、规定要求考核空库降温时间的组合冷库,其空库降温时间应符规范的规定。
五、组合冷库空库降温试验的方法应按下列要求进行:
1.库体周围应无各种人为热流的影响。
2.应关闭库体,熄灭库内照明灯,用电加热器预热。当库内温度达到32℃、并稳定1h后方可进行测试。
3.应保持库内温度为32±1℃,测定1h内加热器的输入热量,并应保持这个输入热量。
4.测试时间内,输入热量的波动值不应大于1%。
5.应启动制冷机对冷库进行降温,同时记录降温起始时间。
6.空库降温开始后,应记录库内初始温度,并应每隔10min记录一次。
7.测试过程中环境温度发生变化时,向库内输入热量应每隔30min修正一次。单位时间的热量修正值应按下式计算:
8.当库温达到设计温度时,应记录降温结束时间,并计算降温时间。
9.应绘制库温随时间而变化的降温试验曲线。
