PLC电源灯不亮怎么处理?
 行走江湖
PLC上电电源灯POWER不亮,测量L,N供电正常,外部供电正常;估计PLC电源板烧了,需要换PLC了。
采用汇点输入(有源)时,因信号的接触电阻太大或负载过重、短路引起PLC内部电压的降低、保护,使得输入电流不足以驱动PLC输入接口电路。
1.采用汇点输入(有源)时,因信号的接触电阻太大或负载过重、短路引起PLC内部电压的降低、保护,使得输入电流不足以驱动PLC输入接口电路。2.采用源输入(有源)时,因信号的接触电阻太大或输入信号的电压过低,使得输入电流不足以驱动PLC的输入接口电路。3.输入端子的接触不良或输入连接线连接不良,当故障发生在扩展单元时,可能是基本单元与扩展单元间的连接不良;4.PLC输入接口电路损坏。
采用汇点输入(有源)时.因信号的接触电阻大大或负载过重、短路引起PLC内部电压的降低、保护,使得输入电流不足以驱动PLC输入接口电路。
