制砂机选矿加工分为干法跟湿法两种工艺
 结构设计
干法个别是将采出的原矿经由破碎机破碎至25mm左右,给入笼式破碎机中,使粒度减小至6mm左右。吹入到笼式破碎机内的热空气将高岭土的水分由采出时的20%左右降至10%左右。 碎后的矿石再经配有离心分别机和旋风除尘器的吹气式雷蒙磨进一步磨细。该工艺可将大局部砂石除去,实用于加工那些原矿白度高、砂石含量低、粒度散布合适的矿石。干法加工生产本钱低,产品通常用于橡胶、塑料及造纸等产业的廉价填料。        湿法加工工艺包含泥料的疏散、分级、杂质分选和产品处置等多少个阶段。正常原则流程为:原矿→破碎→捣浆→除砂→旋流器分级→剥片→离神思分级→磁选(或漂白)→浓缩→压滤→干燥→陶瓷级或造纸涂料级产品。        煤系(硬质)高岭土加工的普通准则流程为:原矿→粉碎→捣浆→旋流器分级→剥片→离心分级→稀释→压滤→内蒸干燥→煅烧→解聚→填料级或造纸涂料级高岭土。        在工程领域,是机制砂、垫层料、沥青混凝土和水泥混凝土骨料的幻想生产设备。        冲击式制砂机在矿业范畴,广泛地运用于磨矿前段工艺,它能发生大批的粉矿,减少高成本的磨矿负荷。普遍利用于各种矿石、水泥、耐火材料、铝矾土熟料、金刚砂、玻璃原料等高硬、特硬物料的中、细碎领域。在机制建造砂、石料以及各种冶金矿渣的破碎中更是得到广泛应用,与其它类型的碎石机比拟产量功能高。        因为本系列制砂机精良的低磨耗特征,该装备也为高磨蚀性和二次崩溃破碎生产所采取。除此之外,因为对产品的零传染,冲击式破碎性能很好地适应于玻璃石英砂和其余高纯度资料的生产中,10-500t/h的生产才能范畴,冲击式破碎机简直能够满意任何生产请求。
