请教大佬,一合闸,灯闪一下,过欠压保护器就跳闸,过...
 小熊软糖
请教大佬,一合闸,灯闪一下,过欠压保护器就跳闸,过一会又通电了,请问这是正常吗,是过欠压保护器有问题,还是小区电有问题?
1.漏电引起的跳闸2.线路由于老化或使用劣质电线,线皮的绝缘下降或破损,都会引起跳闸。火线和零线都有可能漏电,判断的方法是:拔下该分路所有的用电器,...3.电器使用一段时间后也有漏电的故障,排除线路漏电后。拔下所有用电器,一件一件的插上...4.不是漏电引起的跳闸5.由于漏电保护器也具有过载和短路的保护功能,当线路过载或短路时也会引起跳闸。短路可以用万用表或摇表检测,过载就要衡量电路中
出现这种情况,主要可能一个是线路电压不稳,导致过欠压保护器动作了,还一个是欠压保护器损坏,无法正常工作。
过欠压保护器出现自动断电跳闸的情况主要有几点原因:一是过欠压保护器太敏感而导致的误动作,需要及时更换。如果更换后过欠压保护器依旧自动断电跳闸则需要考虑线路是否出现问题。二是由于电路欠压导致,只要电路恢复正常就可以了。
过欠压保护器太敏感而导致的误动作,需要及时更换。如果更换后过欠压保护器依旧自动断电跳闸则需要考虑线路是否出现问题。由于电路欠压导致,只要电路恢复正常就可以了。 电压过高,会造成电器烧毁,甚至引发火灾。而电压过低,也导致电机功率不足,在负载不变的前提下,形成所谓的“小马拉大车”的现象,时间久了,也会被烧毁。
这个可以考虑一下是不是电压的问题,建议对电压进行一个检查,如果说电压有问题的话,千万保护器运作可能就会导致无法工作。
我觉着这种情况是过欠压保护器出现了问题导致的,很有可能是因为过欠压保护器太敏感而出现的误动作。
你可以考虑一下是不是电压的问题,如果说是电压的问题的话,你可以去进行一个维护,或者说你去换一个一定一定要注意安全。
这种情况下可以考虑到电压的问题,或者是保护器出现了故障。你可以去换一个,如果继续用会太危险了。
我感觉这个应该是欠压保护器过于敏感导致的失误操作,需要及时更换一下,否则容易把电路造成损伤。
个人感觉可能是因为天然保护器出现问题导致,可以考虑对建安保护期进行检查后及时更换或者修理。
我觉得制动断闸有两点,一是漏电引起的跳闸,二是线路老化,一般都是线路电压不稳,导致欠压保护器损坏,
个人感觉这个应该是欠压保护器过于敏感导致的失误操作,需要及时更换一下,否则容易把电路造成损伤。
个人感觉可能是因为天然保护器出现问题导致, 可以考虑对建安 保护期进行检查后及时更换或者修理。
