由于冷库是一种密闭式房间,库内 温度一般都比库外低,对于冻结物冷藏间和冻结间,其库内、外温差一般都在40℃左右。由于库内温度的降低,其空气压力也随之降低,库内外就形成了气压差。据资料介绍,当库内位温度的降低1℃时,大气将对壁面产生40pa的压力,如果温差40℃,则将对壁面产生1600pa的压力。装配式冷库的预制板长期受到这样大的压力作用,容易引起库板的变形,还容易使冷库门开启困难。因此,对于库内外温差长期≥20℃的库房,需要安装压力平衡阀。这种阀能使冷藏间内、外流通,以控制冷藏间内空气压力与外界空气压力平衡。
对于压力平衡阀,它们安装的位置最好是库内空气压差变化小的地方,要离开风机和墙角。以库房的半高处比较合适,这样库内上下温差造成的压差对阀门的影响就减少到最低限度。
需要安装这种压力平衡阀的库房如下:
(1)低温实验室,大型冻结间
(2)气调冷库
(3)大型冻结物冷藏间
对于土建式结构的冻结物冷藏间和所有冷却物冷藏间可不安装压力平衡装置。
