滚焊机焊接头构成进程(断续)缝焊时,每一焊点一样要通过预压、通电加热和冷却结晶三个时期。但由于缝焊时滚轮电极与焊件间相对方位的灵敏变化,使此三时期不像点焊时区别的那样明显。能够以为: 1) 在滚轮电极直接压紧下,正被通电加热的金属,系处于“通电加热时期”。 2) 行将进入滚轮电极下面的邻近金属,遭到一定的预热和滚轮电极有些压力作用,系处在“预压时期”。 3) 刚从滚轮电极下面出来的邻近金属,一方面初步冷却,同时尚遭到滚轮电极有些压力作用,系处在“冷却结晶时期”。因而,正处于滚轮电极下的焊接区和邻近它的两端金属材料,在同一时间将别离处于不一样时期。而关于焊缝上的任一焊点来说,从滚轮下通过的进程也便是阅历“预压—通电加热—冷却结晶”三时期的进程。由于该进程是在动态下进行的,预压和冷却结晶时期时的压力作用不可充分,应使缝焊接头质量一般比点焊时差,易出现裂纹、缩孔等缺陷。推荐阅读:滚焊机的焊接过程
工作办法
根据滚轮电极旋转(焊件移动)与焊接电流通过(通电)的机—电协作办法,可分为以下三种。
连续缝焊
滚轮电极连续旋转,焊件等速移动,焊接电流连续通过,每半周构成一个焊点。焊速可达10~20m/min 由于焊缝表面质量较差,实际使用有限
断续缝焊
焊件连续等速移动,焊接电流断续通过,每“通—断”一次构成一个焊点。根据板厚焊速可达0.5~4.3m/min 使用广泛,首要出产黑色金属的气、水、油密封焊缝
步进缝焊
焊件断续移动,焊接电流在焊件中止时通过,每“通—移”一次构成一个焊点,并可施加锻压力。接头构成与点焊极为近似。焊速较低,一般仅达0.2~0.6m/min 仅用于制作铝合金及镁合金等高密封焊缝。
