攻牙的要求及注意事项
 笑熬浆糊之紧固件
豆瓣
电影图书广播小组
攻牙机的攻牙技巧
缨 2012-09-10
攻牙:制作内镙纹叫攻牙,它的工具叫丝锥。
套扣(丝):制作外螺纹就是套丝,工具:就是扳牙。
攻牙的要点:
工件夹位置要正确,尽量使螺纹孔中心线置于水平或竖直位置,使攻牙容易判断丝锥轴线是否垂直于工件的平面。
工件上螺纹底孔的孔口要倒角,通孔螺纹两端都倒角。
3、在攻牙开始时,要尽量把丝锥放正,然后对丝锥加压力并转动绞手,当切入1-2圈时,仔细检查和校正丝锥的位置。一般切入3-4圈螺纹时,丝锥位置应正确无误。以后,只须转动绞手,而不应再对丝锥加压力,否则螺纹牙形将被损坏。
4、攻牙时,每扳转绞手1/2-1圈,就应倒转约1/2圈,使切屑碎断后容易排出,并可减少切削刃因粘屑而使丝锥轧住现象。
5、攻塑性材料的螺孔时,要加润滑冷却液。对于钢料,一般用机没或浓度较大的乳化液要求较高的可用菜油或二硫化钼等。对于不锈钢,可用30号机油或硫化油。
6、攻不通的螺孔时,要经常退出丝锥,排除孔中的切屑。
7、攻牙过程中换用后一支丝锥时,要用手先旋入已攻出和螺纹中,至不能再旋进时,然后用绞手扳转。在末锥攻完退出时,也要避免快速转动绞手,最好用手旋出,以保证已攻好的螺纹质量不受影响。
8、攻牙时,丝锥与螺孔要保持同轴性。丝锥的校准部分不能全部出头,
