子网划分
 辽宁辽环认证中心
子网划分
子网划分
IP地址分类 A B C 可用,地址有限。怎么办??方法:
1.私有IP地址可以复用,通过NAT来实现上网(在后面讲到)。
2.子网划分可以解决IP地址紧缺的问题。
例如:一个C类网络,有255台主机可以用。当我们分给一个公司,但是该公司没有这么多主机,地址就有很大的浪费。通过子网划分可以节省IP地址。
IP规则:
1. 主机位全0,表示网络号
2. 主机位全1,表示广播地址。
主机IP, 不能用网络号,也不能用广播地址。
但是,PC和R如何确定哪些是网络位,哪些是主机位呢?
子网掩码:用1表示网络位,用0表示主机位。
注: 可以将子网掩码理解为一种标识工具,用来标识一个IP地址哪些是网络位,哪些是主机位。是否在同一个网段。
分析
例: 郑州网通,网段202.100.1.0/24,不划子网,则只能分给一个用户。但一个用户也可能用不了这么多。
划分子网
202.100.1.0/24 → /26 , 借2个主机位,则可以产生4个子网,分给4个用户使用。
划分子网方法:
1.你所选择的子网掩码将会产生多少个子网?:2 的x 次方(x 代表掩码位数)
2.每个子网能有多少主机?: 2 的y 次方-2(y 代表主机位数)
3.有效子网是?:有效子网号=256-10 进制的子网掩码(结果叫做block size 或base number)
4.每个子网的广播地址是?:广播地址=下个子网号-1
5.每个子网的有效主机分别是?:忽略子网内全为0 和全为1 的地址剩下的就是有效主机地址.
最后有效1 个主机地址=下个子网号-2(即广播地址-1)
● 子网划分前:
202. 100. 1 . 0000 0000 /24 子网掩码 255.255.255.0
网络位 主机位
2的8次方,该网段有256个IP
网络号 202.100.1.00000000 202.100.1.0
可用主机IP 202.100.1.00000001------ 202.100.1.11111110 1.1--------1.254
广播地址 202.100.1.11111111 202.100.1.255
● 子网划分后:
202. 100. 1 . 00 000 000 /26 子网掩码 255.255.255.192
主网位 子网位 主机位
借2个主机位,产生4个子网
主机位6,每子网64个IP(子网间隔),则子网号如下:
202.100.1.0/26
202.100.1.64/26
202.100.1.128/26
202.100.1.192/26
则,第一个子网如下;
子网号: 202.100.1.00 000000 /26 202.100.1.0 255.255.255.192
可用主机IP: 202.100.1.00 000001 /26 202.100.1.1 255.255.255.192
202.100.1.00 111110 202.100.1.62
子网广播: 202.100.1.00 111111 /26 202.100.1.63 255.255.255.192
练习(一):
一个公司最多需要14个公有IP, 它应该向网通公司申请什么IP网段,网通公司又如何来划分这个网段。( 以200.1.1.0/24为例 )
方法:
1. 确定主机位。 2的n 次方 – 2≥ 14
主机位=4
网络位=28 子网掩码=255.255.255.240
2. 确定每个子网IP总数
2的4 次方=16
3.写出子网号 ( 网络号应为16的倍数 )。
200.1.1.0 / 28
200.1.1.16 /28
200.1.1.32 /28
200.1.1.48 / 28
200.1.1.240/28
练习(二)
IP地址 子网号 广播地址
200.1.1.39 / 28
198.1.6.75 / 26
202.10.8.135/25
160.30.5.65 /27
199.1.1.9 / 29
201.1.1.6 / 30
附:前缀与子网掩码
/25 1000 0000 255.255.255.128
/26 1100 0000 255.255.255.192
/27 1110 0000 255.255.255.224
/28 1111 0000 255.255.255.240.
/29 1111 1000 255.255.255.248
/30 1111 1100 255.255.255.252
