塑胶双色模具注塑件现在已经受到各个制造领域的青睐,如电子数码、汽车配件、儿童玩具、各类生活用品等,为获得这些塑胶在粘接时的高粘接强度,常对其外表进行处置,在处置时昱卓技术人员都会注意以下几个方面。
塑胶双色模具注塑件哪家可以做
1、在使用化学或其他改性处置双色模具注塑加工办法时,除非有很丰富的经验,否则,应通过实验取得正确结果后,再去进行,并对比出其最佳办法。
2、如用溶剂进行清理,注意该溶剂是否对其外表有溶解作用。溶解发作会损坏全体强度或形成外表缺陷,因此要加以调查。尤其在大面积粘接时(如不可以用丙酮擦洗聚苯乙烯、有机玻璃等)倘若对于无特殊要求的(不是光学性、装饰性)塑胶双色模具注塑粘接,适当溶胀则有利于粘接,所以溶解性要加以注意。
3、了解塑胶双色模具注塑件的种类及其外表性能。塑胶种类繁多,因其类别和加工成型办法不同而使外表具有性能的差别,如外表清洁程度, 有时加工用脱模剂,此时外表上就有其附着物,处置时应注意到这点;又如塑胶外表有不同的外表能,低外表能者(如聚酯)应用特殊办法,高外表能者(如通常热固性塑胶)可以用通常办法;塑胶还因其结构不同而又有极性强弱和结晶与非结晶的区别,极性低(或无极性)又结晶型的塑胶(如聚丙烯),要用特殊办法处置,高极性和非结晶型塑胶则可以用通常办法;最后还有"弱界面层"问题,有的塑胶外表存在必定的弱界面层,在外表处置时应加以除去或进行改性,否则,塑胶双色模具注塑时胶接损坏会发作在这一层面上且强度不高。
